前言在当今这个快节奏、高效率的时代,人们对电脑的需求越来越多样化,尤其是在空间有限的办公环境和家庭中,一台既节省空间又性能出色的迷你电脑成为了许多人的首选。联想百应Mini-PC N100,就是这样一款集小巧、高效、便捷于一身的迷你台式电脑。它以其紧凑的机身设计、强大的性能和出色的性价比,迅速在市场上占据了一席之地 ![]() ▲联想百应Mini-PC型号为BYNUC12ZSHN4000,体积为130 x 115 x 46 mm(宽×深×厚),它搭载了Intel赛扬N100处理器,主频为3.4GHz,拥有四核心/四线程;集成24EU单元的Intel UHD显卡,可以满足日常办公、多媒体娱乐等使用场景 开箱![]() ▲联想百应Mini-PC采用牛纸皮盒子包装。正面是Mini-PC的图片 ![]() ▲所有附件一览;NUC本体、电源适配器、螺丝 ![]() ▲电源适配器最大输出规格为19V 3.42A,65W的输出功率;采用USB-C端口供电 ![]() ▲联想百应Mini-PC正面IO接口一览 1.3.5mm音频接口 2.全功能Type-C接口 (USB3.2 Gen2 + DP1.2 + PD IN) 3.USB3.2 Gen2 Type-A(10Gbps) 4.USB3.2 Gen2 Type-A(10Gbps) 5.电源按钮 ![]() ▲联想百应Mini-PC背面IO接口一览 1.USB2.0 2.USB3.2 Gen2 Type-A(10Gbps) 3.USB2.0 4.USB2.0 5.2.5G RJ45 6.HDMI2.1 TMDS 7.DP1.4 8.DC IN ![]() ▲侧面开窗用于散热 ![]() ▲底盖为金属材质,贴有铭牌;四周是橡胶脚垫 BIOS![]() ▲联想百应BIOS产品信息页面,可以显示NUC名称,序列号等信息 ![]() ▲主页面可以查看当前CPU型号,内存容量、内存频率、BIOS版本等信息 ![]() ▲【高级设置】 ![]() ▲【高级设置】—【储存】中可以查看当前SATA和M.2插槽使用状况,这里可以看到安装的SSD是Intel 760p 256G ![]() ▲【高级设置】—【板载设备】中可以对蓝牙,音频、有线网卡、无线网卡进行关闭或者开启 ![]() ▲【高级设置】—【USB】中可以对NUC上所有USB端口进行打开或者关闭 ![]() ▲【高级设置】—【显示】中对GPU的显存容量进行设定 ![]() ▲散热中可以看到风扇当前模式,有用户自定义、智能模式、PWM固定模式三种模式可选 ![]() ▲性能选项中可以启用Turbo Boost技术,设置性能核活动数量 ![]() ▲功耗中可以查看当前CPU的PL1和PL2,图中可以看到PL1=15W,PL2=20W 系统信息![]() ▲联想百应Mini-PC搭载了Intel N100 CPU,为其准备的内存容量为16G(单通道)。预装系统是正版Windows 11 24H2专业工作站版 ![]() ▲设备管理器信息,CPU是Intel N100 四核心四线程,核显为Intel UHD,无线网卡为AX101 ![]() ▲AIDA64信息,CPU的PL1为15W,PL2为20W ![]() ▲CPU ID ![]() ▲PCIe通道分布信息 性能测试内存性能![]() ▲单通道DDR4 3200MHz内存带宽 解码性能![]() ▲hevc编码4k 60fps视频播放测试,帧率25.3FPS ![]() ▲VP9编码4k 60fps视频播放测试,帧率27.9FPS ![]() ▲AV1编码4k 60fps视频播放测试,帧率27.2FPS ![]() ▲AV1编码8k 60fps视频播放测试,帧率12.4FPS ![]() ▲av1编码1080P 60fps视频播放测试,帧率60.0FPS ![]() ▲hevc编码1080P 60fps视频播放测试,帧率58.8FPS CPU性能![]() ▲CPU-Z测试分数;单线程372.2,多线程1280.0 ![]() ▲WINRAR 7.00单线程和多线程测试 ![]() ▲7-Zip 24.05单线程和多线程测试 ![]() ▲Geekbench 6测试,单核心分数为1177,多核心分数为2954 ![]() ▲CINEBENCH R23测试,单核心分数为897pts,多核心分数为2892pts ![]() ▲CINEBENCH 2024测试,单核心分数为58pts,多核心分数为164pts ![]() ▲V-Ray Benchmark得分2091 ![]() ▲x264 FHD Benchmark,x264视频编码测试程序。Intel N100每秒可渲染17.8帧 ![]() ▲3DMark CPU Profile测试,可以测试CPU在不同线程下的性能表现 ![]() ▲PCMARK 10分数2845;常用基本功能得分5872,生产力得分4473,数位内容创作得分2379 ![]() ▲数据汇总;从测试结果来看,联想百应Mini-PC N100不仅适合家庭办公、学生学习,也适用于小型企业的运作,特别是在文字编辑、表格处理及在线会议等日常办公场景 温度和功耗![]() ▲CPU PL1=15W PL2=20W ,Stress FPU 10分钟;使用HWiNFO来记录CPU温度,核心频率以及CPU功耗;整个过程持续10分钟,CPU有触发IA limit,没触发功耗墙,也没有过热降频 ![]() ▲CPU PL1=15W PL2=20W ,Stress FPU 10分钟;CPU核心频率维持在2.89GHz左右 ![]() ▲CPU PL1=15W PL2=20W ,Stress FPU 10分钟;CPU温度最高不超过72℃ ![]() ▲CPU PL1=15W PL2=20W ,Stress FPU 10分钟;CPU功耗最高不超过14.66W,未达到PL1 风扇噪音![]() ▲环境噪音60秒内噪音最大为35.5dB,噪音最低为35.3dB,噪音平均值在35.3dB ![]() ▲CPU PL1=15W PL2=20W时,Stress FPU 60秒内噪音最大为37.4dB,噪音最低为36.2dB,噪音平均值在36.7dB。高负载下噪音控制的十分优秀 ![]() ▲图表汇总 软路由体验![]() ▲使用U盘安装ikuai OS的时候需要将BIOS中的安全启动关闭,这样才能顺利安装,进入系统主页面,可以在右上角查看当前CPU温度和内存占用率 ![]() ▲当前CPU可以看到是N100,两个网卡都是Intel i226-V ![]() ▲在【CPU中断控制】中可以启用CPU睿频,将CPU调频模式设置为性能模式 ![]() ▲新版本的ikuai OS支持IPTV透传,即便只有两个网口,也可以使用vlan透传观看IPTV了 ![]() ▲网口工作在2.5Gbps速率,线路无丢包 总结![]() ▲联想百应Mini-PC N100是一款定位于入门级办公和家庭娱乐的迷你主机,各方面表现可圈可点 1.外观设计 • 联想百应Mini-PC以其紧凑的机身设计,体积仅为130 x 115 x 46 mm,极大地节省了办公空间 • 设备的小巧体积意味着它有着非常出色的灵活性,方便移动和部署 2.散热系统 • 从测试结果看,高负载运行条件下,CPU温度可以稳定在72℃以下,散热效果优秀 3.性能表现 • 搭载了英特尔N100处理器,拥有4核心4线程,最高睿频可达3.4GHz • 集成了24 EU的Intel UHD显卡,能够应对日常办公、观看1080P影音等使用场景 4.噪音水平 • 即使在高负载下,联想百应Mini-PC N100的噪音控制也非常出色,风扇噪音最高不超过37.4dB 5.连接与扩展性 • 联想百应Mini-PC N100提供了丰富的接口,包括HDMI2.1 TMDS接口、DP1.4接口、全功能USB-C接口、双2.5G LAN口以及多个USB接口;对于千兆宽带普及的当下,将其用作家庭软路由也是个不错的选择 6.售后与服务: • 9:00-18:00全年无休, 售后服务热线400-100-3000 联想百应Mini-PC N100以其小巧的体积和可观的性能,满足了现代办公环境中对于空间节省和高效能需求的双重挑战。它不仅适合家庭办公、学生学习,也适用于作为一台软路由或者HTPC |
GMT+8, 2025-3-10 15:43 , Processed in 0.721343 second(s), 21 queries .
